Първоначално публикувано от itso_a
Проблем с термостат или...?
Първоначално публикувано от undy Покажи съобщение...според мене,проблеми с термостата-нямаш......щом бързо се качва температурата,значи ти върти само малкия кръг(до тук добре-терм. е затворил),щом пада след като е стигнал мотора 90 значи ти отваря термуса(пак всичко е Ок).....значи,нямаш грижи....но това с разхода хич не ми харесва,обаче тука да се намесват бензинджийте....успех.Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Толкова неща изписахте и никой не му каза как най-елементарно (за негово успокоение), може да провери дали му бачка термостата.
@itso_a
Като тръгнеш и малко ти загрее колата ( да ти отлепи стрелката на пъвото деление), слез и пипни водното съединение, което отива от радиатора към термостата - трябва да е студено (тоест термостата да ти е затворен), защото водата циркулира в малкия кръг. След това, като вдигнеш към 90C, пак слез и пак го пипни това същото гумено съединение - трябва да е горещо, което означава, че термостата е отворил. Тези елементарни проби показват дали функционира правилно термостата - тоест дали затваря и дали отваря. А вече дали на правилната температура отваря, може само диагностиката да покаже. Иначе в това студено време трудно загряват - питай ни нас с JTD-a, дето мръзнем като кучета в това градско и тъкмо се зарадваш, че е вдигнало температура за да пуснеш парно и като врътнеш на макс вентилатора и на следващото задръстване пак пада температурата на 60-70C. Иначе за разхода ти, сега в тези условия, определено е повишен. От една страна е много студени много бавно загрява, което води до голям преразход, като добавиш и боксуването, реално изминаваш повече километри (засичаш ли си ги ?). Ако обаче преразхода ти е доста голям и не можеш да си го обясниш, тогава на диагностика. Обичайно заподозрените в този случай са ламбда сонда или дебитомер. Успех!Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Първоначално публикувано от Jivko7777
Ако си сложил Вернет 88 гр. да иначе заводско си е 78/82!
Да видим какво се предлага на нашия пазара !
http://axm-auto.com/index2.php?brand...at=1&subcat=19
Всички посочени марки работят на 88 гр.Alfa Romeo EX 155 1.8SS,147jtd,156TS,156jtd,
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
Първоначално публикувано от vovata Покажи съобщениеВидях ти линка ! Но кой и за къде го е писал - не се знае ! То в африка и термостат може да не слагат !
Всички посочени марки работят на 88 гр.156 2.4JTD 136+ PS
Благодаря за всички отговори и коментари. Само това ме притеснява, и затова отворих тази тема, че вече 5 година се прибирам по един и същи път, през едни едни и същи сфетофари и задръствания и винаги докато се прибера темп. ми е 90, а вчера при "нормална" температура от +1гр. си остана на делението м/у 50 и 90 (сега вече разбрах, че това отговаряло на 80). Питам първо тук да получа мнения от колеги защото вече изпитвам истински ужас от "компетентните" майстори по сервизите.
Белисимата 156 1.8ТС 1999г.
Първоначално публикувано от itso_a Покажи съобщениеБлагодаря за всички отговори и коментари. Само това ме притеснява, и затова отворих тази тема, че вече 5 година се прибирам по един и същи път, през едни едни и същи сфетофари и задръствания и винаги докато се прибера темп. ми е 90, а вчера при "нормална" температура от +1гр. си остана на делението м/у 50 и 90 (сега вече разбрах, че това отговаряло на 80). Питам първо тук да получа мнения от колеги защото вече изпитвам истински ужас от "компетентните" майстори по сервизите.
156 2.4JTD 136+ PS
Аз не разбирам за кви 80 градуса си лафите и за кви ЖТД-та при положение че колата му е 1.8 тс като му гледам подписаEX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
според "аутодата" термостата отваря м/у 81/85 градуса според "текдок" всичко е на 88 градуса в сервиза има 4бр. стари на всички пише 88 град ! Според мен уреда ти на таблото се е повредил (както на доста 156ци) и показва с 10 град. по ниско146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
Първоначално публикувано от didko_boy Покажи съобщениеспоред "аутодата" термостата отваря м/у 81/85 градуса според "текдок" всичко е на 88 градуса в сервиза има 4бр. стари на всички пише 88 град ! Според мен уреда ти на таблото се е повредил (както на доста 156ци) и показва с 10 град. по ниско156 2.4JTD 136+ PS
Понякога, като чукна уреда и стрелката леко се помръдва напред. Не много, по-малко от 1 см.
Аз съм с БЕР (78 гр.) и сега зимата стрелката ви стои на 80 градуса (чертата между 50 и 90).
Лятото имам друг проблем, но той е от радиатора, защото ми липсват ламели (или там както се казваше). Лятото ми грее до 100 градуса (стрелката между 90 и 130) в града. Това не е висока температура за тази кола, но казвам. Така, че понякога играта на температури, особено в лятото стават и благодарение на радиатора.ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
ВАЗ 21079 1990 г.
Първоначално публикувано от milev86 Покажи съобщениеПонякога, като чукна уреда и стрелката леко се помръдва напред. Не много, по-малко от 1 см.
Лятото имам друг проблем, но той е от радиатора, защото ми липсват ламели (или там както се казваше). Лятото ми грее до 100 градуса (стрелката между 90 и 130) в града. Това не е висока температура за тази кола, но казвам. Така, че понякога играта на температури, особено в лятото стават и благодарение на радиатора.156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеА първа степен върти ли?ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
ВАЗ 21079 1990 г.
